Introduction
Ce tutoriel est facile à suivre, étape par étape, pour vous aider à remplacer le ventilateur d’un Sony Vaio Fit SVF14A190X. Le ventilateur permet de refroidir les composants de votre appareil afin de les maintenir à une température de fonctionnement optimale pour éviter la surchauffe.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les onze vis de 6 mm.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 4 mm qui maintient le lecteur optique.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5 mm du ventilateur.
Desserrez les quatre vis du système de refroidissement en cuivre à l’aide d’un tournevis cruciforme. Ces vis sont des vis captives.
Une fois les deux étapes précédentes effectuées, procurez-vous un outil d’ouverture en plastique.
Placez délicatement l’outil d’ouverture en plastique sous le ventilateur et séparez le ventilateur du reste de l’appareil en faisant glisser l’outil sous le ventilateur.
Une fois séparé, vous pouvez soulever le ventilateur avec vos mains.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
