Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ceci est un tutoriel facile à suivre, étape par étape, pour vous aider à remplacer la carte mère d’un Sony Vaio Fit SVF14A190X. La carte mère est le circuit imprimé d’un ordinateur portable, qui permet au disque dur, à la RAM et à divers composants matériels d’échanger des informations.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les onze vis de 6 mm.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 4 mm qui maintient le lecteur optique.
La RAM est un petit composant rectangulaire situé de l’autre côté de l’ordinateur portable, à l’opposé de l’endroit où vous avez retiré le lecteur optique.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5 mm du ventilateur.
Desserrez les quatre vis du système de refroidissement en cuivre à l’aide d’un tournevis cruciforme. Ces vis sont des vis captives.
Une fois les deux étapes précédentes effectuées, procurez-vous un outil d’ouverture en plastique.
Placez délicatement l’outil d’ouverture en plastique sous le ventilateur et séparez le ventilateur du reste de l’appareil en faisant glisser l’outil sous le ventilateur.
Une fois séparé, vous pouvez soulever le ventilateur avec vos mains.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 4 mm situées de part et d’autre du disque dur.
Une fois que tous les composants mentionnés ci-dessus sont retirés, vous pouvez maintenant commencer à retirer la carte mère. Nous vous recommandons de prendre une photo de l’arrière de la carte mère afin de savoir quelles vis vont où.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les onze vis de 4 mm mises en évidence sur la carte mère.
Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer deux vis de 8 mm et mettez-les de côté.
Les deux vis de 4 mm peuvent maintenant être retirées à l’aide d’un tournevis cruciforme, elles peuvent aussi être retirées plus tard. Conservez-les en les séparant des autres vis.
Une fois que toutes les vis ont été retirées, vous pourrez commencer à débrancher les nappes de la carte mère. Commencez par les connecteurs encadrés.
Les connecteurs suivants ont des languettes en plastique qui se détachent. Il suffit de saisir la languette avec deux doigts, ou une pincette si la languette est difficile d’accès, puis de tirer délicatement sur le connecteur pour le débrancher.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
90%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
