Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio PCG-161L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio PCG-161L, Clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez votre appareil et retirez à l’aide d’un tournevis à tête cruciforme les 6 vis de 10 mm qui maintiennent la partie inférieure du boîtier à l’appareil.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio PCG-161L: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio PCG-161L: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez le dessous du clavier à l’aide de l’outil d’ouverture iFixit pour exposer les nappes qui relient le clavier à la carte mère.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio PCG-161L: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio PCG-161L: étape 3, image 2 de 2
    • Les deux câbles plats reliant le clavier à la carte mère sont maintenus par des connecteurs ZIF (force d’insertion nulle).
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique ou votre ongle pour relever les petits clapets de verrouillage, puis débranchez les nappes de leurs connecteurs.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio PCG-161L, Haut-parleurs: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez à l’aide d’un tournevis cruciforme les trois vis de 10 mm qui maintiennent la partie supérieure du boîtier sur carte mère.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio PCG-161L: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme n° 0 de 6 mm qui maintient le boîtier à l’appareil et qui est située sur le côté gauche de la batterie.
  6. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio PCG-161L: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez l’appareil et retirez la vis cruciforme n° 0 de 6 mm qui maintient le boîtier à l’appareil.
  7. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio PCG-161L: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier supérieur en soulevant le plastique pour exposer les deux haut-parleurs.
  8. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio PCG-161L: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 4 mm qui maintiennent le haut-parleur défaillant au boîtier.
    • Chaque haut-parleur est maintenu au boîtier par deux vis de 4 mm. Si vous souhaitez retirer les deux, retirez les quatre vis.
  9. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio PCG-161L: étape 9, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur relié à la carte électronique en tirant sur les fils.
    • Ces connecteurs n’ont pas d’attaches ni de clapets. Il suffit de tirer sur les fils pour qu’ils se débranchent.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Roman Alshehri
Membre depuis le 03/08/17
407 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Botvin Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G2, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G2
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 15
Total : 298
