Aller au contenu principal
Remplacement du Sony Vaio PCG-31311L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du Sony Vaio PCG-31311L, Clavier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du Sony Vaio PCG-31311L, Clavier: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par fermer l’appareil, puis éteignez-le et retournez-le.
    • Identifiez les 3 vis sur le cache de maintenance.
    • Ces vis sont des vis captives.
  2. Remplacement du Sony Vaio PCG-31311L: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du Sony Vaio PCG-31311L: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire levier sur le cache et le retirer de l’appareil.
  3. Remplacement du Sony Vaio PCG-31311L: étape 3, image 1 de 1
    • Identifiez la vis marquée « KB » et dévissez-la.
  4. Remplacement du Sony Vaio PCG-31311L: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du Sony Vaio PCG-31311L: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du Sony Vaio PCG-31311L: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire levier autour des bords du clavier.
  5. Remplacement du Sony Vaio PCG-31311L: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du Sony Vaio PCG-31311L: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du Sony Vaio PCG-31311L: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois détachée, basculez le clavier vers l’avant, exposant la nappe du clavier avec une languette bleue.
    • Placez un doigt sur le clapet noir et tirez-le vers l’arrière. Ensuite, tirez légèrement sur la nappe du clavier pour la débrancher.
    • Une fois la nappe débranchée, soulevez le clavier pour l’éloigner de l’appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler
Membre depuis le 08/24/16
45 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G1
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 12
Total : 541
