Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Sony Vaio PCG-31311L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio PCG-31311L, Clavier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio PCG-31311L, Clavier: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par fermer l’appareil, puis éteignez-le et retournez-le.
    • Identifiez les 3 vis sur le cache de maintenance.
    • Ces vis sont des vis captives.
  2. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio PCG-31311L: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio PCG-31311L: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire levier sur le cache et le retirer de l’appareil.
  3. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio PCG-31311L: étape 3, image 1 de 1
    • Identifiez la vis marquée « KB » et dévissez-la.
  4. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio PCG-31311L: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio PCG-31311L: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio PCG-31311L: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire levier autour des bords du clavier.
  5. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio PCG-31311L: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio PCG-31311L: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio PCG-31311L: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois détachée, basculez le clavier vers l’avant, exposant la nappe du clavier avec une languette bleue.
    • Placez un doigt sur le clapet noir et tirez-le vers l’arrière. Ensuite, tirez légèrement sur la nappe du clavier pour la débrancher.
    • Une fois la nappe débranchée, soulevez le clavier pour l’éloigner de l’appareil.
  6. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio PCG-31311L, Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio PCG-31311L, Carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour retirer les câbles plats débranchés à la carte mère.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour ouvrir les clapets noirs et débrancher les câbles plats qui restent.
  7. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio PCG-31311L: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio PCG-31311L: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez la nappe de l’écran LCD.
    • Pour débrancher la nappe d’écran LCD, tirez-la vers le haut et éloignez-la de l’appareil.
  8. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio PCG-31311L: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio PCG-31311L: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio PCG-31311L: étape 8, image 3 de 3
    • Fermez et retournez l’ordinateur portable.
    • Identifiez la carte réseau Wi-Fi.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire levier sur les deux connecteurs.
  9. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio PCG-31311L: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio PCG-31311L: étape 9, image 2 de 2
    • Localisez les 6 vis sur la partie inférieure du boitier et retirez-les.
    • Retirez la dernière vis au centre pour détacher la carte mère du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler
Membre depuis le 08/24/16
45 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G1
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 16
Total : 1,595
