Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-31311L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-31311L, RAM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-31311L, RAM: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par fermer l’appareil, puis éteignez-le et retournez-le.
    • Identifiez les 3 vis sur le cache de maintenance.
    • Ces vis sont des vis captives.
  2. Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-31311L: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-31311L: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire levier sur le cache.
    • Soulevez et retirez le cache de l’appareil.
  3. Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-31311L: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-31311L: étape 3, image 2 de 2
    • Identifiez les 2 languettes de chaque côté du module de RAM.
    • Écartez-les simultanément du module de RAM. Le module devrait se soulever.
    • Retirez lentement le module de l’appareil.
    • Prenez-note de l’emplacement de chaque module afin de les réinstaller correctement.
  4. Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-31311L: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-31311L: étape 4, image 2 de 2
    • Répétez l’étape 3 pour l’autre module de RAM.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler
Membre depuis le 08/24/16
45 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G1
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 978
