Introduction
Ce tutoriel de réparation explique comment retirer le ventilateur d’un Sony VAIO PCG-3C2L. Le ventilateur est chargé de faire circuler l’air dans l’appareil et de réguler la température de ce dernier. Au fil du temps, des poussières peuvent s’accumuler sur les pales du ventilateur, dégradant ses capacités de refroidissement et donc les performances globales de l’appareil. Il est généralement recommandé de retirer le ventilateur une fois par an pour le nettoyer.
Ce dont vous avez besoin
Retournez votre ordinateur de sorte que le dessous soit face à vous.
La batterie devrait être vers le haut de l’ordinateur.
Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.
Retirez les six vis de 8mm le long des bords du cache arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0.
Retirez les deux vis de 8 mm dans les coins du cache arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0.
Retirez les quatre vis de 8 mm au centre du cache arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0.
Retirez les trois vis de 2 mm du cache arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0.
Dévissez les quatre vis captives de 4 mm du support du dissipateur à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
Débranchez le connecteur des fils noir/rouge/jaune en tirant doucement sur les fils.
Retirez le dissipateur couleur cuivre qui contient le ventilateur en le soulevant de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
