Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-3C2L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-3C2L, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez votre ordinateur de sorte que le dessous soit face à vous.
    • La batterie devrait être vers le haut de l’ordinateur.
  2. Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 2, image 2 de 2
    • Dans un premier temps, vous devriez voir que le bouton « lock » est poussé complètement vers la gauche. Pour déverrouiller la batterie, faites glisser le bouton de verrouillage de la gauche vers la droite.
  3. Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir déverrouillé la batterie, maintenez le bouton « release » et poussez-le vers la gauche.
  4. Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 4, image 3 de 3
    • Maintenez le bouton « release » en position.
    • Utilisez un outil d’ouverture iFixit (ou vos mains) pour soulever la batterie.
  5. Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-3C2L, Disque dur: étape 5, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.
  6. Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 6, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez du cache du disque dur les deux vis de 3,5 mm.
  7. Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 7, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez les 3 vis de 8 mm du support du disque dur.
    • Retirez le support noir du disque dur en le soulevant.
  8. Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le disque dur en le faisant glisser doucement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 736
