Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-3C2L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-3C2L, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez votre ordinateur de sorte que le dessous soit face à vous.
    • La batterie devrait être vers le haut de l’ordinateur.
  2. Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 2, image 2 de 2
    • Dans un premier temps, vous devriez voir que le bouton « lock » est poussé complètement vers la gauche. Pour déverrouiller la batterie, faites glisser le bouton de verrouillage de la gauche vers la droite.
  3. Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir déverrouillé la batterie, maintenez le bouton « release » et poussez-le vers la gauche.
  4. Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 4, image 3 de 3
    • Maintenez le bouton « release » en position.
    • Utilisez un outil d’ouverture iFixit (ou vos mains) pour soulever la batterie.
  5. Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-3C2L, RAM: étape 5, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur de sorte que le dessous soit face à vous.
  6. Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez la vis du cache avec un tournevis cruciforme n° 0.
    • La vis est captive, elle ne se retire pas du cache.
    • Retirez le cache de l’ordinateur portable.
  7. Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 7, image 3 de 3
    • Sous le cache, il y aura deux modules verts avec des rectangles noir dessus. C’est la RAM.
    • Pour retirer la RAM, utilisez vos doigts pour écarter les deux languettes métalliques des supports blancs.
    • À cet instant, le module de RAM se soulèvera un peu.
  8. Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Sony Vaio PCG-3C2L: étape 8, image 3 de 3
    • Une fois le module vert soulevé, utilisez vos doigts pour retirer la RAM.
    • Faire la même chose pour le second module de RAM.
Pour remplacer votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 1,162
