Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-41216L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-41216L, Disque dur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-41216L, Disque dur: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable pour commencer le processus.
    • Assurez-vous que l’ordinateur portable est éteint et que son câble d’alimentation est débranché.
  2. Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-41216L: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-41216L: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-41216L: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes n° 1 de 7 mm qui maintiennent le cache de la batterie.
  3. Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-41216L: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-41216L: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-41216L: étape 3, image 3 de 3
    • Décollez le câble plat, en commençant par le haut, près de la carte Wi-Fi.
  4. Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-41216L: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-41216L: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-41216L: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez toutes les vis cruciformes n° 1 de 7 mm du support autour du disque dur.
  5. Remplacement du disque dur du Sony Vaio PCG-41216L: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez sur le disque dur, puis retirez les vis cruciformes de 3 mm qui maintiennent le disque dur à son support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
john nunnelee
Membre depuis le 01/10/19
174 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 49
Total : 2,261
