Aller au contenu principal
Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio PCG-41216L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio PCG-41216L, Carte réseau Wi-Fi: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio PCG-41216L, Carte réseau Wi-Fi: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable pour commencer le processus.
    • Assurez-vous que l’ordinateur portable est éteint et que son câble d’alimentation est débranché.
  2. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio PCG-41216L: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio PCG-41216L: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio PCG-41216L: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes n° 1 de 7 mm qui maintiennent le cache de la batterie.
  3. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio PCG-41216L: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio PCG-41216L: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio PCG-41216L: étape 3, image 3 de 3
    • Repérez la carte réseau Wi-Fi située juste au-dessus du disque dur et à côté de la RAM.
    • Débranchez avec précaution les deux câbles d’antenne de la carte réseau Wi-Fi.
  4. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio PCG-41216L: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio PCG-41216L: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio PCG-41216L: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez la bande adhésive noire pour révéler la vis en dessous.
    • Retirez la vis à tête cruciforme de 3 mm.
    • Lorsque vous desserrez la vis, la carte réseau Wi-Fi se soulève automatiquement en diagonale. C’est tout à fait normal.
  5. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio PCG-41216L: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio PCG-41216L: étape 5, image 2 de 2
    • Tirez la carte réseau Wi-Fi bien droit dans la direction dans laquelle elle est soulevée.
    • Réinsérez la nouvelle carte réseau Wi-Fi en diagonale et dans la même position que la précédente.
    • Pour revisser la nouvelle carte réseau, vous devrez appuyer doucement sur la carte réseau pour l’abaisser sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 18
Total : 584
