Aller au contenu principal
Remplacement de la carte fille avec la prise jack audio du Sony Vaio PCG-4121GL
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte fille avec la prise jack audio du Sony Vaio PCG-4121GL, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille avec la prise jack audio du Sony Vaio PCG-4121GL, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes n° 0 de 3 mm qui maintiennent le cache en plastique sous l’ordinateur.
  2. Remplacement de la carte fille avec la prise jack audio du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille avec la prise jack audio du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille avec la prise jack audio du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 2, image 3 de 3
    • Tirez le cache vers vous jusqu’à ce qu’il se détache complètement.
    • Une fois que le cache est détaché, retirez-le complètement.
  3. Remplacement de la carte fille avec la prise jack audio du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 3, image 1 de 1
    • Cherchez l’encoche bleue qui est située en bas à gauche de la batterie.
  4. Remplacement de la carte fille avec la prise jack audio du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille avec la prise jack audio du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille avec la prise jack audio du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez l’encoche bleue vers vous jusqu’à ce que vous entendiez un clic.
    • Une fois l’encoche bleue enclenchée, tirez la batterie.
    • Une fois que la batterie peut être soulevée librement, retirez-la complètement.
    • Il peut être utile d’avoir un spudger pour pousser plus facilement sur l’encoche bleue.
  5. Remplacement de la carte fille avec la prise jack audio du Sony Vaio PCG-4121GL, Carte fille jack audio: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille avec la prise jack audio du Sony Vaio PCG-4121GL, Carte fille jack audio: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les sept vis cruciforme n° 0 de 3 mm du bas de l’ordinateur.
    • Retirez les huit vis cruciforme n° 0 de 5 mm.
  6. Remplacement de la carte fille avec la prise jack audio du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille avec la prise jack audio du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille avec la prise jack audio du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez soigneusement le lecteur optique de son compartiment.
  7. Remplacement de la carte fille avec la prise jack audio du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille avec la prise jack audio du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis cruciforme n° 00 de 2 mm situées sur le bord supérieur droit.
  8. Remplacement de la carte fille avec la prise jack audio du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille avec la prise jack audio du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 8, image 2 de 2
    • Séparez délicatement les parties en plastique inférieures et supérieures du boitier.
    • Débranchez doucement les connecteurs de câble.
    • Détachez lentement la partie inférieure du boitier pour éviter de tirer sur les câbles/les connecteurs.
  9. Remplacement de la carte fille avec la prise jack audio du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille avec la prise jack audio du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille avec la prise jack audio du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 9, image 3 de 3
    • Démontez votre appareil et mettez de côté l’écran de votre ordinateur portable.
    • Repérez la carte fille avec la prise jack audio dans le coin supérieur droit du châssis de l’ordinateur.
  10. Remplacement de la carte fille avec la prise jack audio du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille avec la prise jack audio du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme n° 0 de 2 mm.
    • Tirez délicatement le connecteur du câble vers la gauche.
    • Une fois les deux câbles débranchés, retirez la carte fille avec la prise jack audio.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Miguel Camarena
Membre depuis le 01/24/19
367 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 30
Total : 1,488
