Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-4121GL
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-4121GL, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-4121GL, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes n° 0 de 3 mm qui maintiennent le cache en plastique sous l’ordinateur.
  2. Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 2, image 3 de 3
    • Tirez le cache vers vous jusqu’à ce qu’il se détache complètement.
    • Une fois que le cache est détaché, retirez-le complètement.
  3. Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 3, image 1 de 1
    • Cherchez l’encoche bleue qui est située en bas à gauche de la batterie.
  4. Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez l’encoche bleue vers vous jusqu’à ce que vous entendiez un clic.
    • Une fois l’encoche bleue enclenchée, tirez la batterie.
    • Une fois que la batterie peut être soulevée librement, retirez-la complètement.
    • Il peut être utile d’avoir un spudger pour pousser plus facilement sur l’encoche bleue.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
McKinley Hubred
Membre depuis le 01/24/19
127 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 54
Total : 2,701
