Aller au contenu principal
Remplacement de la carte fille lecteur de carte SD du Sony Vaio PCG-4121GL
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte fille lecteur de carte SD du Sony Vaio PCG-4121GL, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille lecteur de carte SD du Sony Vaio PCG-4121GL, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes n° 0 de 3 mm qui maintiennent le cache en plastique sous l’ordinateur.
  2. Remplacement de la carte fille lecteur de carte SD du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille lecteur de carte SD du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille lecteur de carte SD du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 2, image 3 de 3
    • Tirez le cache vers vous jusqu’à ce qu’il se détache complètement.
    • Une fois que le cache est détaché, retirez-le complètement.
  3. Remplacement de la carte fille lecteur de carte SD du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 3, image 1 de 1
    • Cherchez l’encoche bleue qui est située en bas à gauche de la batterie.
  4. Remplacement de la carte fille lecteur de carte SD du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille lecteur de carte SD du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille lecteur de carte SD du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez l’encoche bleue vers vous jusqu’à ce que vous entendiez un clic.
    • Une fois l’encoche bleue enclenchée, tirez la batterie.
    • Une fois que la batterie peut être soulevée librement, retirez-la complètement.
    • Il peut être utile d’avoir un spudger pour pousser plus facilement sur l’encoche bleue.
  5. Remplacement de la carte fille lecteur de carte SD du Sony Vaio PCG-4121GL, Carte fille lecteur de carte SD: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille lecteur de carte SD du Sony Vaio PCG-4121GL, Carte fille lecteur de carte SD: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les sept vis cruciformes n° 0 de 3 mm au bas de l’ordinateur.
    • Retirez les huit vis cruciformes n° 0 de 5 mm.
  6. Remplacement de la carte fille lecteur de carte SD du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille lecteur de carte SD du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille lecteur de carte SD du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le lecteur de disque de son compartiment.
  7. Remplacement de la carte fille lecteur de carte SD du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille lecteur de carte SD du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis cruciformes n° 00 de 2 mm situées sur le bord supérieur droit.
  8. Remplacement de la carte fille lecteur de carte SD du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille lecteur de carte SD du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 8, image 2 de 2
    • Séparez délicatement les parties inférieure et supérieure du boitier.
    • Débranchez soigneusement les connecteurs de câble.
    • Séparez doucement la partie inférieure pour éviter d’arracher les câbles/connecteurs.
  9. Remplacement de la carte fille lecteur de carte SD du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille lecteur de carte SD du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille lecteur de carte SD du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 9, image 3 de 3
    • Démontez votre appareil et mettez de côté l’écran de votre ordinateur portable.
    • Repérez la carte fille de lecteur de carte SD dans le coin inférieur gauche de l’ordinateur.
  10. Remplacement de la carte fille lecteur de carte SD du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille lecteur de carte SD du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 10, image 2 de 2
    • Débranchez les câbles de leurs connecteurs.
    • N'appliquez pas trop de force sur les connecteurs de câbles car ils peuvent se casser.
  11. Remplacement de la carte fille lecteur de carte SD du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille lecteur de carte SD du Sony Vaio PCG-4121GL: étape 11, image 2 de 2
    • Appuyez légèrement sur le bord inférieur gauche du support en plastique.
    • Tirez la carte électronique vers vous dès que vous sentez qu’elle se détache.
    • Une fois que la carte fille lecteur de carte SD est détaché de la partie plastique, retirez-la complètement.
    • Le connecteur de carte SD est montré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bryce McNeil
Membre depuis le 01/24/19
391 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 32
Total : 887
