Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio PCG-4G1L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio PCG-4G1L, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l’ordinateur portable et débranchez le câble d’alimentation.
    • Si vous ne débranchez pas le câble d’alimentation, vous risquez une décharge électrique.
  2. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet de libération de la batterie en position « RELEASE ».
  3. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 3, image 3 de 3
    • Appliquez une pression avec votre pouce sur le grip de la batterie.
    • Tirez sur la batterie tout en maintenant le loquet de libération de la batterie en position « release ».
  4. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio PCG-4G1L, Clavier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio PCG-4G1L, Clavier: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis à tête ronde cruciforme n° 1, au milieu de l’ordinateur portable, à l’aide d’un embout cruciforme PH1.
  5. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 5, image 2 de 2
    • Assurez-vous de pousser l’outil d’ouverture en plastique sous le clavier, plutôt que sous les touches. Sinon, certaines touches risquent d’être endommagées.
    • En utilisant un outil d’ouverture en plastique, soulevez délicatement le clavier en insérant l’outil sous le bord.
  6. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 6, image 3 de 3
    • Ne tirez pas trop loin sur le clavier, car une nappe de connexion y est encore attaché. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'endommager la nappe ou le connecteur.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le clapet de verrouillage.
    • En exerçant une légère pression, débranchez la nappe avec vos doigts.
  7. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio PCG-4G1L, Antenne réseau: étape 7, image 1 de 1
    • Orientez l’antenne réseau de sorte qu’elle pointe vers le haut.
  8. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 8, image 2 de 2
    • Saisissez la base de l’antenne réseau entre votre pouce et votre index.
    • Assurez-vous de ne pas plier l’antenne. Vous risquez d’endommager l’antenne si vous la pliez.
    • Retirez l’antenne réseau.
  9. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio PCG-4G1L, Partie supérieure du boitier: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio PCG-4G1L, Partie supérieure du boitier: étape 9, image 2 de 2
    • Retirer sept vis à tête ronde cruciformes n° 1 de 5 mm avec un tournevis à embout Philips PH1.
  10. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez la vis à tête ronde cruciforme n° 1 de 7 mm à l'aide d'un tournevis à embout Phillips PH1.
  11. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 11, image 2 de 2
    • Débranchez le câble à l’aide d’une pincette de précision.
    • Soulevez doucement le câble à l’aide d’un outil d’ouverture en plastique.
  12. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 12, image 1 de 1
    • N’éloignez pas trop la partie en plastique supérieure du boitier, car un câble plat y est encore attaché. Si vous ne le faites pas, vous risquez d’endommager le câble plat ou le connecteur.
    • Détachez la partie en plastique en insérant un outil d’ouverture en plastique et en le glissant le long des bords.
  13. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 13, image 2 de 2
    • Débranchez le câble plat en le tirant vers le haut avec vos doigts.
  14. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio PCG-4G1L, Lecteur optique: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio PCG-4G1L, Lecteur optique: étape 14, image 2 de 2
    • Insérez un embout de tournevis PH 0.8 dans le trou du mécanisme d’éjection du lecteur optique.
  15. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme à tête ronde n° 0 de 4 mm, à l’aide d’un tournevis à embout cruciforme PH000.
    • Retirez trois vis cruciformes à tête plate n° 0, à l’aide d’un tournevis à embout cruciforme PH000.
  16. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio PCG-4G1L: étape 16, image 2 de 2
    • Appuyez sur le câble plat, puis soulevez et tirez le lecteur optique pour le débrancher du câble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cole Collins
Membre depuis le 10/04/16
175 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-3, Cagle Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-3, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G3
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 15
Total : 592
