Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-TXN25N
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-TXN25N, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur de sorte que le dessous soit orienté vers le haut.
    • Regardez le long bord où les charnières de l’écran sont situées et trouvez le loquet de dégagement. Il se trouve dans le coin supérieur gauche de l’encoche carrée.
  2. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour faire glisser le loquet de dégagement vers la gauche.
  3. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 3, image 2 de 2
    • Tout en tenant le loquet de dégagement d’une main, utilisez votre main opposée pour sortir la batterie de son compartiment en la remuant doucement de gauche à droite pour l’aider à glisser.
  4. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-TXN25N, Clavier: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis située au centre de l’ordinateur.
  5. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 5, image 1 de 1
    • Remettez l’ordinateur à l’endroit.
    • Ouvrez l’écran de sorte que le clavier soit visible.
  6. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever délicatement le clavier à partir d’un des coins.
    • Assurez-vous de passer sous le clavier lui-même et pas seulement sous les touches.
    • Faites glisser l’outil le long du clavier et il commencera à se soulever.
  7. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 7, image 2 de 2
    • Ne retirez pas le clavier de l’ordinateur portable. Il y a une nappe de connexion qui maintient le clavier à l’ordinateur.
    • Une fois que l’un des bords du clavier a été soulevé, soulevez le clavier avec vos deux mains.
  8. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 8, image 3 de 3
    • Repérez la nappe d’interconnexion derrière le clavier.
    • Repérez le clapet de verrouillage marron qui maintient le clavier à l’ordinateur.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever le clapet de verrouillage et libérer le câble.
    • Le clavier peut maintenant être complètement retiré.
  9. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-TXN25N, Disque dur: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la vis sous le clavier.
  10. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 10, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur et retirez les 6 vis.
  11. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 11, image 1 de 1
    • Retournez à nouveau l’ordinateur et détachez les clips du boitier en plastique.
    • N’ayez pas peur d’y mettre un peu de force, car le boitier est difficile à ouvrir.
    • Assurez-vous de retirer lentement le boîtier et à détacher toute nappe de connexion qui y est attaché.
  12. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 12, image 2 de 2
    • Repérez le disque dur. Le disque dur est recouvert d’un cache métallique.
    • Dévissez le cache à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
    • Il y a 3 vis qui le maintiennent.
    • Attrapez le cache par un coin et retirez-le.
  13. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 13, image 1 de 1
    • Trouvez le connecteur marron branché sur le côté du disque dur qui fait face au lecteur de disque optique.
    • Retirez délicatement le connecteur à l’aide de vos doigts.
  14. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 14, image 1 de 1
    • Prenez le disque dur du côté duquel vous avez débranché le connecteur marron qui y était branché et retirez-le.
  15. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-TXN25N, Lecteur optique: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-TXN25N, Lecteur optique: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-TXN25N, Lecteur optique: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez les 3 vis indiquées.
    • Il y a deux petites vis sur les bords et une sur le lecteur optique.
  16. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-TXN25N: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez le lecteur optique de son compartiment.
    • Débranchez soigneusement le câble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Luke Thornley
Membre depuis le 04/03/12
87 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 5-3, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-3, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S5G3
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 14
Total : 1,669
