Introduction
Ce tutoriel apprendra aux utilisateurs comment retirer le clavier de l’ordinateur portable afin de le réparer ou de le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Maintenant, retirez les petits caches du cache arrière.
À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00, dévissez les trois vis de 5,6 mm du cache (une vis sur le cache de la RAM [au milieu] et deux vis sur le cache du disque dur [en bas à droite]).
Puis, soulevez-les et retirez ces caches comme montré sur la troisième image.
Repérez le ventilateur (dans le coin supérieur droit de l’ordinateur).
À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00, dévissez les six vis de 2,7 mm qui maintiennent le ventilateur à la carte mère.
Avec vos mains, prenez le côté du lecteur CD/DVD et tirez-le délicatement de sa prise, afin de le débrancher de la carte mère.
À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00, dévissez les deux vis de 4,9 mm montrés ici.
Puis, retirez le cache métallique pour exposer la carte Bluetooth.
Insérez doucement l’extrémité plate d’un spudger sous les bords de la carte Bluetooth. Puis, soulevez-la doucement par les bords pour détacher la carte de la carte mère. (Se référer à la troisième image)
À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00, retirez la vis de 3,7 mm qui maintient le clavier à l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
