Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L), Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l’ordinateur portable.
    • Débranchez le câble de charge et tout autre câble qui est branché à l’ordinateur portable.
    • Tout oubli de retirer ou débrancher un câble peut provoquer un choc électrique.
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit orienté vers le haut.
  2. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L): étape 2, image 1 de 1
    • Repérez les deux loquets de la batterie qui la maintienne en place.
    • Poussez le loquet du côté gauche, au-dessus duquel il est inscrit « lock », de sorte qu’il soit déverrouillé.
  3. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L): étape 3, image 1 de 1
    • Poussez et maintenez le loquet du côté droit, celui au-dessus duquel il est écrit « release », et soulevez la batterie de son compartiment.
  4. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L), Lecteur optique: étape 4, image 1 de 1
    • Repérez et dévissez les deux vis cruciformes n° 1 de 8 mm.
    • Vous verrez trois points à côté des vis concernées.
  5. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L): étape 5, image 1 de 1
    • Saisissez la façade du lecteur optique et faites-le glisser vers l’extérieur.
    • S’il ne sort pas, ne forcez pas. Vérifiez à nouveau que les vis ont été complètement retirées.
  6. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L), Cache arrière: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L), Cache arrière: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L), Cache arrière: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les vis cruciformes n° 1 de 8 mm du cache arrière de l’ordinateur portable.
    • Il y a trois vis de 3 mm et deux de 5,3 mm sous la batterie qui doivent aussi être retirées.
    • Il y a trois vis de 3 mm sous le lecteur optique qui doivent aussi être retirées.
    • Retirez le cache de la RAM en plus des autres vis. Pour obtenir des instructions supplémentaires, consultez le tutoriel de remplacement de la RAM.
  7. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L): étape 7, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L): étape 7, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L): étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez le cache arrière le long des bords à l’aide d’un spudger.
    • Si vous rencontrez des difficultés pour retirer le cache arrière avec une force modérée, NE forcez PAS plus, et revérifiez que toutes les vis ont bien été retirées avant d’essayer à nouveau.
  8. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L), Ventilateur: étape 8, image 1 de 1
    • Repérez et retirez les trois vis cruciformes n° 1 de 5,3 mm en bas du ventilateur.
    • Repérez et retirez les cinq vis cruciformes n° 1 de 5,3 mm au-dessus du ventilateur.
  9. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L): étape 9, image 1 de 1
    • Repérez et retirez les quatre vis cruciformes n° 1 de 3 mm qui maintiennent le dissipateur en cuivre au-dessus du processeur.
    • Soulevez délicatement le ventilateur et le dissipateur de l’ordinateur portable.
    • Si le ventilateur et le dissipateur ne se soulèvent pas facilement, NE forcez PAS plus. Vérifiez à nouveau si toutes les vis nécessaires ont bien été retirées.
  10. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L): étape 10, image 1 de 1
    • Le ventilateur est attaché au dissipateur avec du scotch isolant. Retirez le scotch isolant pour vous permettre de remplacer le ventilateur.
  11. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L), Clavier: étape 11, image 1 de 1
    • Repérez les deux ouvertures circulaires et poussez le clavier vers l’extérieur.
    • Il y a une nappe de connexion qui maintient le clavier au dos de la carte mère. Évitez d’endommager la nappe de connexion lorsque vous pousserez le clavier.
  12. Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L): étape 12, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe de connexion pour séparer le clavier de l’ordinateur portable.
    • Poussez le clapet de verrouillage marron à la base de la nappe de connexion pour la détacher.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin McGowan
Membre depuis le 04/22/14
619 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-17, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-17, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G17
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 7,007
