Introduction
Ce tutoriel vous montre comment retirer le cache arrière du Sony Vaio VGN-FS640 pour accéder au lecteur optique, au ventilateur, et aux autres composants pour pouvoir retirer le clavier et l’écran.
Ce dont vous avez besoin
Posez l’ordinateur portable fermé sur son écran de façon à ce que le dessous soit face à vous.
En plaçant le bas de l’ordinateur portable face à vous, repérez le cache de la RAM.
La RAM est couverte par un cache de protection avec une grille de ventilation composée de quatre colonnes.
Localisez la vis (longueur : 4,8 mm) qui maintient le cache, près du bord de l’ordinateur portable. Dévissez-la à l’aide de votre tournevis cruciforme n° 0.
Repérez et retirez la vis (longueur : 7,7 mm) du cache du disque dur.
Faites glisser le cache jusqu’à ce qu’il soit détaché du boitier de l’ordinateur.
Soulevez le cache pour le retirer.
Repérez et retirez les quatre vis (longueur : 7,7 mm) qui maintiennent le support du disque dur.
À l’aide de la languette sur le support, faites glisser le disque dur pour le détacher du châssis de l’ordinateur portable.
Le disque dur devrait maintenant être débranché.
Soulevez le disque dur à l’aide de la languette de son support.
Identifiez les vis entourées ici. Il y en a 16 au total.
À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez les vis (taille : 6,8 mm) et mettez-les de côté sur un plateau pour une réutilisation ultérieure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
