Introduction
Ce tutoriel fourni des instructions sur la façon de retirer un écran LCD cassé sur votre ordinateur portable Sony Vaio VGN-FS640 afin de la remplacer par un nouveau.
Ce dont vous avez besoin
Posez l’ordinateur portable fermé sur son écran de façon à ce que le dessous soit face à vous.
En plaçant le bas de l’ordinateur portable face à vous, repérez le cache de la RAM.
La RAM est couverte par un cache de protection avec une grille de ventilation composée de quatre colonnes.
Localisez la vis (longueur : 4,8 mm) qui maintient le cache, près du bord de l’ordinateur portable. Dévissez-la à l’aide de votre tournevis cruciforme n° 0.
Repérez et retirez la vis (longueur : 7,7 mm) du cache du disque dur.
Faites glisser le cache jusqu’à ce qu’il soit détaché du boitier de l’ordinateur.
Soulevez le cache pour le retirer.
Repérez et retirez les quatre vis (longueur : 7,7 mm) qui maintiennent le support du disque dur.
À l’aide de la languette sur le support, faites glisser le disque dur pour le détacher du châssis de l’ordinateur portable.
Le disque dur devrait maintenant être débranché.
Soulevez le disque dur à l’aide de la languette de son support.
Identifiez les vis entourées ici. Il y en a 16 au total.
À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez les vis (taille : 6,8 mm) et mettez-les de côté sur un plateau pour une réutilisation ultérieure.
Une fois le cache arrière retiré, posez l’ordinateur portable sur une surface plane, le dessous vers le haut.
Pour commencer à retirer le cache du haut-parleur, utilisez votre doigt pour soulever le coin exposé du cache noir du haut-parleur, situé près du coin inférieur gauche de l’écran.
Tirez doucement le cache du haut-parleur de gauche à droite, en vous assurant qu’il se détache petit à petit.
De chaque côté du connecteur en plastique blanc, il y a une petite extrémité noire qui maintient la nappe dans le connecteur.
Utilisez le bout pointu d’un spudger pour faire glisser les extrémités noires hors du connecteur en plastique blanc.
Une fois que les extrémités ont été écartées du connecteur, la nappe peut être retirée du clavier.
Le clavier est maintenant complètement déconnecté de l’ordinateur portable.
À ce stade, le cache du haut-parleur et le clavier doivent être retirés et l’ordinateur portable doit être en position ouverte normale, avec l’écran face à vous.
Une fois que le nouvel écran et ses câbles sont bien en place, rebranchez les trois câbles à leurs ports.
Pour chaque câble, placez le connecteur sur le port et alignez les deux le plus près possible.
Pour brancher le câble d’affichage (LVDS), utilisez votre doigt pour pousser vers le bas au milieu du connecteur jusqu’à ce qu’il se mette en place.
Pour connecter chaque câble d’antenne, utilisez l’extrémité plate d’un spudger pour appuyer sur le haut du connecteur argenté jusqu’à ce qu’il se mette en place.
Votre nouvel écran LCD est désormais installé.
Suivez ces instructions dans l’ordre inverse à partir du tutoriel de retrait du clavier, pour remonter le reste de l’ordinateur portable.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
