Aller au contenu principal
Remplacement du cache arrière du Sony Vaio Pro 13
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cache arrière du Sony Vaio Pro 13, Cache arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du cache arrière du Sony Vaio Pro 13, Cache arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le cache de protection du connecteur de batterie additionnelle. Utilisez vos ongles ou un outil d’ouverture en plastique pour le retirer.
    • Retirez les deux pieds en caoutchouc à l’arrière de l’ordinateur, ils peuvent être retirés de la même façon.
  2. Remplacement du cache arrière du Sony Vaio Pro 13: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du cache arrière du Sony Vaio Pro 13: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciforme n° 00 de 5,6 mm situées vers le haut de l’ordinateur.
    • Retirez les huit vis cruciforme n° 00 de 3,6 mm situées vers le haut de l’ordinateur.
  3. Remplacement du cache arrière du Sony Vaio Pro 13: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du cache arrière du Sony Vaio Pro 13: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, soulevez le cache en plastique de la base de l’ordinateur, les clips restants le long des bords peuvent être détachés à la main.
    • Faites en dernier le côté avec le port USB et le port audio, puis faites glisser le cache vers l’extérieur, de sorte que le port audio ne soit pas coincé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Catherine Linton
Membre depuis le 01/29/16
345 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Un commentaire
Hi…I have same laptop, what your advice getting the cover back on? especially near the audio and usb ports…that my hang up
thanks
chrisrai - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 30
Total : 6,949
