Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie interne du Sony Vaio Pro 13
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie interne du Sony Vaio Pro 13, Cache arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie interne du Sony Vaio Pro 13, Cache arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le cache de protection du connecteur de batterie additionnelle. Utilisez vos ongles ou un outil d’ouverture en plastique pour le retirer.
    • Retirez les deux pieds en caoutchouc à l’arrière de l’ordinateur, ils peuvent être retirés de la même façon.
  2. Remplacement de la batterie interne du Sony Vaio Pro 13: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie interne du Sony Vaio Pro 13: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciforme n° 00 de 5,6 mm situées vers le haut de l’ordinateur.
    • Retirez les huit vis cruciforme n° 00 de 3,6 mm situées vers le haut de l’ordinateur.
  3. Remplacement de la batterie interne du Sony Vaio Pro 13: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie interne du Sony Vaio Pro 13: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, soulevez le cache en plastique de la base de l’ordinateur, les clips restants le long des bords peuvent être détachés à la main.
    • Faites en dernier le côté avec le port USB et le port audio, puis faites glisser le cache vers l’extérieur, de sorte que le port audio ne soit pas coincé.
  4. Remplacement de la batterie interne du Sony Vaio Pro 13, Batterie interne: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois que le cache arrière est retiré, décollez le bout d’adhésif situé près du système de refroidissement.
  5. Remplacement de la batterie interne du Sony Vaio Pro 13: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie interne du Sony Vaio Pro 13: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis cruciforme n° 0 de 4,2 mm situées au-dessus de la batterie
    • Soulevez simplement la batterie hors de l’ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex R
Membre depuis le 01/29/16
1 005 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
I need help my Sony vaio pro 13 svp132a1cm. the power button light is dim and charging light is on but it won’t turn on I have tried everything if any one can help that will be great
Hasnain - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 93
Total : 25,332
