Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio Pro 13
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio Pro 13, Cache arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio Pro 13, Cache arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le cache de protection du connecteur de batterie additionnelle. Utilisez vos ongles ou un outil d’ouverture en plastique pour le retirer.
    • Retirez les deux pieds en caoutchouc à l’arrière de l’ordinateur, ils peuvent être retirés de la même façon.
  2. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio Pro 13: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio Pro 13: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciforme n° 00 de 5,6 mm situées vers le haut de l’ordinateur.
    • Retirez les huit vis cruciforme n° 00 de 3,6 mm situées vers le haut de l’ordinateur.
  3. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio Pro 13: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio Pro 13: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, soulevez le cache en plastique de la base de l’ordinateur, les clips restants le long des bords peuvent être détachés à la main.
    • Faites en dernier le côté avec le port USB et le port audio, puis faites glisser le cache vers l’extérieur, de sorte que le port audio ne soit pas coincé.
  4. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio Pro 13, Lecteur de carte mémoire: étape 4, image 1 de 1
    • Décollez le petit bout d’adhésif situé près du ventilateur.
  5. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio Pro 13: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio Pro 13: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis cruciforme n° 0 de 4,2 mm situées au-dessus de la batterie.
    • Soulevez simplement la batterie hors de l’ordinateur.
  6. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio Pro 13: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio Pro 13: étape 6, image 2 de 2
    • A l'aide du côté plat d'un spudger, soulevez le bord du clapet du connecteur au dessus du lecteur de carte mémoire de sorte que le câble se détache suffisamment.
  7. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio Pro 13: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio Pro 13: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio Pro 13: étape 7, image 3 de 3
    • Décollez le petit carré d’adhésif noir qui recouvre la vis du lecteur de carte.
    • À l’aide d’un tournevis à tête cruciforme n° 00, dévissez la vis qui maintient le lecteur de carte mémoire.
    • Une fois la vis retirée, le lecteur devrait pouvoir être soulevé facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex R
Membre depuis le 01/29/16
1 005 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
Hey Alex!
Do you know if the fan is the same for the Sony Viao Pro 11 as the one for the Viao Pro 13?.
I can only see info for the fan for the 13.
Thanks!..
Raul Eduardo - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 18
Total : 2,045
