Aller au contenu principal
Remplacement du SSD du Sony Vaio Pro 13
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD du Sony Vaio Pro 13, Cache arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Sony Vaio Pro 13, Cache arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le cache de protection du connecteur de batterie additionnelle. Utilisez vos ongles ou un outil d’ouverture en plastique pour le retirer.
    • Retirez les deux pieds en caoutchouc à l’arrière de l’ordinateur, ils peuvent être retirés de la même façon.
  2. Remplacement du SSD du Sony Vaio Pro 13: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Sony Vaio Pro 13: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciforme n° 00 de 5,6 mm situées vers le haut de l’ordinateur.
    • Retirez les huit vis cruciforme n° 00 de 3,6 mm situées vers le haut de l’ordinateur.
  3. Remplacement du SSD du Sony Vaio Pro 13: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Sony Vaio Pro 13: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, soulevez le cache en plastique de la base de l’ordinateur, les clips restants le long des bords peuvent être détachés à la main.
    • Faites en dernier le côté avec le port USB et le port audio, puis faites glisser le cache vers l’extérieur, de sorte que le port audio ne soit pas coincé.
  4. Remplacement du SSD du Sony Vaio Pro 13, SSD: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du SSD du Sony Vaio Pro 13, SSD: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du SSD du Sony Vaio Pro 13, SSD: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez la vis cruciforme n° 0 de 4 mm qui maintient le SSD.
    • Soulevez le SSD et tirez-le bien droit hors de son emplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex R
Membre depuis le 01/29/16
1 005 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
4 commentaires
My internal hard drive does not get detected sometimes. I had this same problem a few months back. Upon getting it repaired by computer technician, I was told the issue was in the hard drive cover which connects the SSD to the PC. The issue got fixed at a cost of $100. I am not sure what that meant but the same issue has returned.
I don't believe I have to replace my solid state drive. Can anyone offer me any solutions?
Sagar Taurani - Réponse
Hello Sagar, I have the same issue, did you get it fixed eventually?
Thanks! Olivier
Olivier Guerreau -
I have the same issue. Once I replace the SSD - the new one is not recognized on boot. If I boot an external OS, I can access the SSD - so it seems to work but for some reason the BIOS does not see it on boot up.
Any ideas/solutions out there?
Mad Sony - Réponse
Yes, if this one slot stick on Sony 13Pro, it needs to be ahci-pcie, not nvme. NVME does not boot without editing bios code.
vesa.kuusava - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 62
Total : 15,498
