Introduction
Remplacement du pavé tactile
Ce dont vous avez besoin
Retirez le cache de protection du connecteur de batterie additionnelle. Utilisez vos ongles ou un outil d’ouverture en plastique pour le retirer.
Retirez les deux pieds en caoutchouc à l’arrière de l’ordinateur, ils peuvent être retirés de la même façon.
Une fois que le cache arrière est retiré, décollez le bout d’adhésif situé près du système de refroidissement.
Utilisez un spudger en nylon pour soulever le clapet des deux connecteurs blanc.
Puis utilisez vos doigts pour soulever les nappes de connexion.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
I still have my old Sony Vaio pro, the track pad has been sticky recently and I've used this guide to take it apart and clean it. Very very helpful!! Happy to put off buying a new laptop for a bit longer, thank you :)
