Aller au contenu principal
Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio Pro 13
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio Pro 13, Cache arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio Pro 13, Cache arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le cache de protection du connecteur de batterie additionnelle. Utilisez vos ongles ou un outil d’ouverture en plastique pour le retirer.
    • Retirez les deux pieds en caoutchouc à l’arrière de l’ordinateur, ils peuvent être retirés de la même façon.
  2. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio Pro 13: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio Pro 13: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciforme n° 00 de 5,6 mm situées vers le haut de l’ordinateur.
    • Retirez les huit vis cruciforme n° 00 de 3,6 mm situées vers le haut de l’ordinateur.
  3. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio Pro 13: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio Pro 13: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, soulevez le cache en plastique de la base de l’ordinateur, les clips restants le long des bords peuvent être détachés à la main.
    • Faites en dernier le côté avec le port USB et le port audio, puis faites glisser le cache vers l’extérieur, de sorte que le port audio ne soit pas coincé.
  4. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio Pro 13, Carte réseau Wi-Fi: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio Pro 13, Carte réseau Wi-Fi: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio Pro 13, Carte réseau Wi-Fi: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez l’adhésif noir au-dessus de la carte réseau Wi-Fi.
    • Utilisez un spudger pour débrancher le câble blanc de la carte réseau Wi-Fi.
  5. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio Pro 13: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio Pro 13: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme n° 00 de 4,2 mm située au-dessus de la carte réseau Wi-Fi.
    • Tirez simplement la carte réseau Wi-Fi hors de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex R
Membre depuis le 01/29/16
1 005 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 20
Total : 3,173
