Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE111B11L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE111B11L, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE111B11L, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de charge. Une partie de la charge peut encore se trouver dans la batterie ou dans l’ordinateur. NE PAS toucher les connecteurs et le connecteur en cuivre jaune.
    • Repérez la batterie sous l’ordinateur.
    • Retournez l’ordinateur de sorte que la batterie soit face à vous.
  2. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE111B11L: étape 2, image 1 de 1
    • Repérez les deux loquets avec les mots « lock » et « release » inscrits dessus.
  3. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE111B11L: étape 3, image 1 de 1
    • Poussez les loquets l’un vers l’autre et soulevez la batterie pour la retirer.
  4. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE111B11L, Ensemble du clavier: étape 4, image 1 de 1
    • Retirer le cache de la RAM sous l’ordinateur afin d’accéder à la vis qui maintient le clavier.
    • Les vis du cache de la RAM ne se retirent pas complètement.
  5. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE111B11L: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 6,7 mm qui maintient l’ensemble du clavier en place.
  6. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE111B11L: étape 6, image 1 de 1
    • Assurez-vous de ne pas endommager la nappe de connexion du clavier.
    • Faites glisser la nappe de connexion, en l’éloignant du connecteur auquel elle est attachée.
    • Retournez l’ordinateur et ouvrez-le.
  7. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE111B11L: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE111B11L: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE111B11L: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement l’ensemble du clavier côté écran, à l’aide d’un outil d’ouverture. Vous aurez besoin de soulever le clavier d’environ 5 cm.
    • À l’aide d’un outil d’ouverture, soulevez délicatement le clapet de verrouillage du connecteur.
    • Soulevez et retirez délicatement l’ensemble du clavier.
  8. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE111B11L, Carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez le câble d’alimentation. Une partie de la charge peut encore se trouver dans la batterie ou dans l’ordinateur.
    • NE PAS toucher le connecteur ou le connecteur jaune en cuivre.
    • Retirez les caches de la carte mère.
  9. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE111B11L: étape 9, image 1 de 1
    • Repérez et retirez les vis qui maintiennent la carte mère.
    • Vis : H 4,6 mm X D 1,85 mm.
  10. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE111B11L: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE111B11L: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE111B11L: étape 10, image 3 de 3
    • Repérez les câbles et les connecteurs.
    • Débranchez tout connecteur qui empêche de retirer la carte mère.
  11. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE111B11L: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE111B11L: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la carte mère vers l’extérieur, en faisant bien attention aux connecteurs qui sont détachés et à leurs câbles.
  12. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE111B11L, Écran: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE111B11L, Écran: étape 12, image 2 de 2
    • Débranchez le câble d’alimentation et la batterie.
    • NE PAS toucher les connecteurs le connecteur jaune en cuivre.
    • Repérez les vis. H 3,35 mm X D 1,8 mm.
    • Retirez les vis.
    • Poser l’écran sur une surface plane et dure.
    • Retirez les charnières et les fils pour faciliter le retrait de l’écran.
  13. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE111B11L: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la protection de l’écran.
    • Faites attention à la caméra en haut de l’écran.
    • Faites attention à l’adhésif entre la protection et l’écran.
  14. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE111B11L: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE111B11L: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE111B11L: étape 14, image 3 de 3
    • Débranchez les câbles de leur connecteur.
    • Attention l’adhésif jaune qui protège le connecteur.
  15. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE111B11L: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE111B11L: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement l’ensemble de l’écran vers le haut et vers l’extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Noll
Membre depuis le 09/29/16
819 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 18
Total : 1,241
