Introduction
Ce tutoriel vous montrera comment repérer et retirait le ventilateur à l'intérieur d'un ordinateur portable Sony Vaio SVE111B11L.
Le ventilateur et le système de refroidissement de l'ordinateur portable, c'est un composant essentiel à tout ordinateur. Les ordinateurs portables en particulier ont besoin d'un système de refroidissement spécifique, car un ordinateur portable en surchauffe pour causer des ralentissements, des arrêts intempestifs, ou même des dommages à long terme pour l'appareil. Le ventilateur des ordinateurs portables a tendance à collecter la poussière, cela diminue ses performances, le ventilateur doit occasionnellement être retiré et nettoyé.
Débranchez l'ordinateur portable de toute source d'alimentation externe et retirez le pack de batterie avant de procéder au démontage.
Ce dont vous avez besoin
Repérez la batterie sous l’ordinateur.
Retournez l’ordinateur de sorte que la batterie soit face à vous.
Retirer le cache de la RAM sous l’ordinateur afin d’accéder à la vis qui maintient le clavier.
Soulevez délicatement l’ensemble du clavier côté écran, à l’aide d’un outil d’ouverture. Vous aurez besoin de soulever le clavier d’environ 5 cm.
À l’aide d’un outil d’ouverture, soulevez délicatement le clapet de verrouillage du connecteur.
Soulevez et retirez délicatement l’ensemble du clavier.
Pour retirer votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
There are missing steps. For example - after removing keyboard assembly, there are 4 screws under it.
Keyboard assembly is not ment to be removed in way showed in pictures. There are melted plastic tabs to keep top cover in place. By prying that, you will broke them and top cover will not be possible to put back as before.
Only keyboard itself should be removed by prying it out, starting from bottom (thoucpad). Top of keyboard has larger “ears“ and they are hooked under top cover.
