Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Repérez la batterie sous l’ordinateur.
Retournez l’ordinateur de sorte que la batterie soit face à vous.
Retirer le cache de la RAM sous l’ordinateur afin d’accéder à la vis qui maintient le clavier.
Soulevez délicatement l’ensemble du clavier côté écran, à l’aide d’un outil d’ouverture. Vous aurez besoin de soulever le clavier d’environ 5 cm.
À l’aide d’un outil d’ouverture, soulevez délicatement le clapet de verrouillage du connecteur.
Soulevez et retirez délicatement l’ensemble du clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
50%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
i have the same laptop, and i mistakenly remove the mother board cmos battery , and is not recognizing my laptop system hard drive.
in this case what can i do in other to restore it back.
