Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Repérez la batterie sous l’ordinateur.
Retournez l’ordinateur de sorte que la batterie soit face à vous.
Retirer le cache de la RAM sous l’ordinateur afin d’accéder à la vis qui maintient le clavier.
Soulevez délicatement l’ensemble du clavier côté écran, à l’aide d’un outil d’ouverture. Vous aurez besoin de soulever le clavier d’environ 5 cm.
À l’aide d’un outil d’ouverture, soulevez délicatement le clapet de verrouillage du connecteur.
Soulevez et retirez délicatement l’ensemble du clavier.
I found that it was easier to remove the keyboard starting from the front edge (away from the screen) because the clips are shorter on this side. The only problem is that the cable is at the front so you have more danger of breaking it. Again, the picture is incorrect - don't try to remove the panel around the keyboard as shown, just go for the central keyboard unit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
50%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
i have the same laptop, and i mistakenly remove the mother board cmos battery , and is not recognizing my laptop system hard drive.
in this case what can i do in other to restore it back.
