Introduction
Si votre ordinateur portable surchauffe ou fonctionne lentement, vous pouvez utiliser ce tutoriel pour remplacer le ventilateur interne. C’est un processus simple qui requiert seulement un tournevis cruciforme n° 0, un tournevis cruciforme n° 00, un outil d’ouverture en plastique, et un Magnetic Project Mat afin de se rappeler l’emplacement des vis à chaque étape. Assurez-vous de tenir délicatement le ventilateur et tous les câbles, car ils sont fragiles.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable de sorte qu’il soit orienté à l’envers avec le numéro de modèle face à vous.
Pour détacher le cache arrière, retirez toutes les vis du cache à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
Retirez les deux vis de 9,0 mm de chaque côté de la batterie.
Retirez les douze longues vis de 8,0 mm répartis sur l’ensemble du cache arrière.
Retirez les trois vis de 3,0 mm à l’intérieur du compartiment de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
