Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Sony Vaio SVE15112FXS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Sony Vaio SVE15112FXS, Disque dur: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l’ordinateur portable avant de commencer.
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte qu’il soit orienté à l’envers avec le numéro de modèle face à vous.
  2. Remplacement du disque dur du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis de 4,0 mm qui maintiennent le cache du disque dur.
    • Pour éviter de perdre des pièces, nous recommandons de placer les vis que vous avez retirées sur un Magnetic Project Mat.
  3. Remplacement du disque dur du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 3, image 2 de 2
    • Pour révéler le disque dur, retirez le cache en le faisant glisser vers vous et en tirant sur le cache.
  4. Remplacement du disque dur du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis de 4,0 mm qui maintiennent le disque dur à l’ordinateur portable.
  5. Remplacement du disque dur du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 5, image 2 de 2
    • Tirez la languette en plastique transparente vers la gauche jusqu’à ce que le support de montage se détache de l’ordinateur portable.
    • Il y aura une certaine résistance lorsque vous débrancherez le disque dur. S’il ne bouge pas du tout, vérifiez que toutes les vis qui le maintiennent sont retirées.
    • Soulevez le disque dur hors de son compartiment.
  6. Remplacement du disque dur du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les quatre vis de 4,0 mm qui maintiennent le support de montage disque dur.
    • Faites glisser le disque dur hors du support de montage jusqu’à ce qu’il soit complètement détaché.
    • Prenez note de la façon dont est positionné le support de montage lorsque vous remonterez le disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ashley Bierman
Membre depuis le 09/06/18
1 223 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Ohio State, Team S1-G1, Whitney Fall 2018 Membre de l'équipe Ohio State, Team S1-G1, Whitney Fall 2018
OSU-WHITNEY-F18S1G1
2 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 18
Total : 707
