Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio SVE15112FXS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio SVE15112FXS, Écran LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l’ordinateur portable avant de commencer.
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte qu’il soit positionné à l’envers avec le numéro de modèle face à vous.
  2. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le loquet « lock » vers le haut pour déverrouiller la batterie avant de la retirer.
    • Tout en poussant le loquet « release », soulevez la batterie et tirez-la vers l'extérieur pour la retirer de l'ordinateur portable.
  3. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 3, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur et ouvrez l’écran.
    • Retirez les quatre caches vis sur chaque coin de l’écran pour exposer les vis du cadre.
  4. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les quatre vis de 4,0 mm dans chaque coin du cadre de l’écran.
  5. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 5, image 2 de 2
    • Insérer un outil d’ouverture en plastique entre le cadre et l’arrière de l’écran de l’ordinateur portable. Parcourez le long des bords pour détacher le cadre.
    • Soulevez le cadre vers l’extérieur pour le retirer et exposer l’écran.
    • Attention lorsque vous utiliserez le spudger près des charnières pour éviter d’endommager le cadre.
  6. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les quatre vis de 3,0 mm.
    • Recouvrerez le clavier avec un chiffon ou un vêtement pour protéger l’écran et éviter que des débris de verre aillent sur le clavier.
  7. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez l’écran vers vous et vers l’extérieur jusqu’à ce qu’un câble argenté soit visible derrière l’écran.
    • Débranchez le câble argenté de l’arrière de l’écran. Il est collé en haut et en bas.
    • Ne tirez pas sur le câble relié à l’ordinateur, débranchez-le seulement de l’arrière de l’écran.
  8. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez l’étiquette avec un code-barres à l’arrière de l’écran pour décoller le câble du connecteur de l’écran.
    • Une fois le connecteur visible, débranchez-le de l’arrière de l’écran.
  9. Remplacement de l’écran LCD du Sony Vaio SVE15112FXS: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez l’écran vers vous pour le retirer complètement de son boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ashley Bierman
Membre depuis le 09/06/18
1 223 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Ohio State, Team S1-G1, Whitney Fall 2018 Membre de l'équipe Ohio State, Team S1-G1, Whitney Fall 2018
OSU-WHITNEY-F18S1G1
2 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 33
Total : 821
