Introduction
Si le son de votre ordinateur portable est déformé ou ne fonctionne pas du tout, utilisez ce tutoriel pour remplacer les haut-parleurs intégrés. C’est un processus modérément difficile en raison du nombre élevé de vis et de câbles qu’il faut retirer. Les seuls outils requis sont un tournevis cruciforme n° 0, un spudger en métal, un outil d’ouverture en plastique, et un Magnetic Project Mat pour garder une trace de l’emplacement où va chaque vis à chaque étape. Assurez-vous de manipuler les haut-parleurs et les câbles avec précaution, ce sont des pièces fragiles.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable de sorte qu’ils soient positionnés à l’envers avec le numéro de modèle face à vous.
Pour dévisser le cache arrière, retirez toutes les vis du cache avec un tournevis cruciforme n° 0.
Retirez les deux vis de 9,0 mm de chaque côté de la batterie.
Retirez les douze longues vis de 8,0 mm sur l’ensemble du cache arrière.
Retirez les trois vis de 3,0 mm dans le compartiment de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
