Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE151G11L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE151G11L, Écran: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit tourné vers le haut.
    • Retirez le cache arrière de l’ordinateur portable.
  2. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE151G11L: étape 2, image 1 de 1
    • Débranchez le câble d’antenne attaché à la carte réseau Wi-Fi à l’aide d’un outil d’ouverture en plastique.
  3. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE151G11L: étape 3, image 1 de 1
    • Débranchez l’autre câble d’antenne.
  4. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE151G11L: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez le câble de l’écran en le tirant vers le haut.
  5. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE151G11L: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur d’alimentation avec un outil d’ouverture en plastique en le poussant vers l’extérieur.
  6. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE151G11L: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE151G11L: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis des charnières avec un tournevis cruciforme n° 0.
  7. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE151G11L: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE151G11L: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez les charnières vers le haut avec un outil d’ouverture en plastique pour les dégager.
  8. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE151G11L: étape 8, image 1 de 1
    • Séparez la partie inférieure de l’ordinateur portable de son moniteur.
  9. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE151G11L: étape 9, image 1 de 1
    • Séparez complètement l’écran de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Azka Khanani
Membre depuis le 10/17/18
313 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S9G9
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 1,031
