Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit visible et face à vous.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L: étape 2, image 1 de 1
    • En vous plaçant de sorte que le code-barres et les étiquettes soient orientés à l’endroit et lisibles, poussez le loquet gauche vers le haut et dans la direction opposée à la vôtre.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L: étape 3, image 1 de 1
    • En vous plaçant de sorte que le code-barres et les étiquettes soient orientés à l’endroit et lisibles, poussez le loquet droit vers le haut et dans la direction opposée à la vôtre.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L: étape 4, image 1 de 1
    • Repérez la petite encoche entre la batterie et le châssis de l’ordinateur portable. Soulevez à partir de l’encoche et faites pivoter la batterie vers le haut en l’éloignant de vous.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez la batterie hors de l’ordinateur portable.
  6. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L, Disque dur: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit tourné vers le haut.
  7. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis du bas situé dans le coin supérieur droit du cache du disque dur, avec un tournevis cruciforme de taille P000.
  8. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le cache du disque dur.
  9. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les vis qui maintiennent le disque dur avec un tournevis cruciforme n° 000.
  10. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L: étape 10, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette en plastique pour détacher le disque dur de l’ordinateur portable.
    • Soulevez le disque dur pour le retirer de l’ordinateur portable.
  11. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L, Haut-parleurs: étape 11, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L, Haut-parleurs: étape 11, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L, Haut-parleurs: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez le cache arrière.
  12. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L: étape 12, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis des charnières avec un tournevis cruciforme n° 0.
  13. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L: étape 13, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L: étape 13, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L: étape 13, image 3 de 3
    • Soulevez la charnière.
    • Retirez la vis noire de taille P000.
  14. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L: étape 14, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L: étape 14, image 2 de 2
    • Sortez les câbles de leur guide.
  15. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L: étape 15, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L: étape 15, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis tailles P00 de la charnière.
  16. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L: étape 16, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez la vis noire.
  17. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L: étape 17, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez la seconde vis noire.
  18. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur.
  19. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L: étape 19, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L: étape 19, image 2 de 2
    • Suivez le fil le long du guide de câbles et retirez-le de son guide de câbles.
    • Tirez sur le connecteur pour débrancher les haut-parleurs de la carte mère.
  20. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE151G11L: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez les haut-parleurs et leur câble de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Theg
Membre depuis le 10/15/18
758 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S9G9
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 21
Total : 414
