Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE171C11L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE171C11L, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous et bien visible.
  2. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE171C11L: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez retourné l’ordinateur portable, assurez-vous que le loquet droit est poussé vers le haut pour le déverrouiller.
    • Utilisez votre main gauche pour pousser le loquet gauche pour détacher la batterie.
  3. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE171C11L: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois que la batterie est détachée, repérez la petite encoche entre la batterie et la coque de l’ordinateur. Puis soulevez et faites pivoter la batterie vers le haut et en l’éloignant de vous.
  4. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE171C11L: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  5. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE171C11L, Disque dur: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les deux vis qui maintiennent le cache du disque dur.
  6. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE171C11L: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE171C11L: étape 6, image 2 de 2
    • Après avoir retiré la vis, retirez le cache du disque dur.
  7. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE171C11L: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les trois vis qui maintiennent le disque dur.
  8. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE171C11L: étape 8, image 1 de 1
    • Lorsque vous avez retiré les vis, utilisez vos doigts pour tirer sur la languette bleue afin de retirer le disque dur de l’ordinateur portable.
  9. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE171C11L, Écran: étape 9, image 1 de 1
    • Il y a deux charnières qui maintiennent l’écran au châssis de l’ordinateur portable.
    • Dévissez les deux vis de 9 mm et les deux vis de 4 mm situés sur les deux charnières.
  10. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE171C11L: étape 10, image 1 de 1
    • Débranchez le câble de l’écran le tirant vers le haut.
  11. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE171C11L: étape 11, image 1 de 1
    • Séparez l’écran du châssis de l’ordinateur portable
  12. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE171C11L: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE171C11L: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 5 mm dans les coins du cadre de l’écran.
  13. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE171C11L: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez le médiator tout autour du cadre de l’écran pour aider à le détacher.
  14. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE171C11L: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE171C11L: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis de 2 mm qui sont sur chaque charnière.
  15. Remplacement de l’écran du Sony Vaio SVE171C11L: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez l’écran de son boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Edward Briseno
Membre depuis le 09/26/22
896 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S6G3
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 23
Total : 245
