Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE171C11L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE171C11L, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous et bien visible.
  2. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE171C11L: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez retourné l’ordinateur portable, assurez-vous que le loquet droit est poussé vers le haut pour le déverrouiller.
    • Utilisez votre main gauche pour pousser le loquet gauche pour détacher la batterie.
  3. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE171C11L: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois que la batterie est détachée, repérez la petite encoche entre la batterie et la coque de l’ordinateur.
    • Puis soulevez à partir de l’encoche et faites pivoter la batterie vers le haut et en l’éloignant de vous.
  4. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE171C11L: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de l’ordinateur portable et mettez-le de côté.
  5. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE171C11L: étape 5, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que la partie inférieure soit maintenant face à vous.
  6. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE171C11L: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les deux vis qui maintiennent le cache du disque dur.
  7. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE171C11L: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE171C11L: étape 7, image 2 de 2
    • Après avoir retiré la vis, retirez le cache du disque dur.
  8. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE171C11L: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les trois vis qui maintiennent le disque dur.
  9. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE171C11L: étape 9, image 1 de 1
    • Lorsque vous avez retiré les vis, utilisez vos doigts pour tirer sur la languette bleue afin de retirer le disque dur de l’ordinateur portable.
  10. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE171C11L: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez toutes les vis qui maintiennent le cache arrière de l’ordinateur portable et tirez sur le cache arrière pour le retirer.
  11. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE171C11L: étape 11, image 1 de 1
    • Faites pivoter l’ordinateur portable de l’autre côté. Sortez le clavier et débranchez les câbles.
  12. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE171C11L: étape 12, image 1 de 1
    • Débranchez les câbles du ventilateur et dévissez le système de refroidissement.
  13. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE171C11L: étape 13, image 1 de 1
    • Débranchez tous les câbles de la carte mère, de haut en bas.
  14. Remplacement de la carte mère du Sony Vaio SVE171C11L: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte mère. Faites attention aux câbles branchés à la carte mère s’il en reste. Si vous trouvez des câbles qui sont restés branchés sur la carte mère. Débranchez-les avant de continuer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
11%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Edward Briseno
Membre depuis le 09/26/22
896 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S6G3
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 28
Total : 369
