Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE171C11L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE171C11L, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous et bien visible.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE171C11L: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez retourné l’ordinateur portable, assurez-vous que le loquet droit est poussé vers le haut pour le déverrouiller.
    • Utilisez votre main gauche pour pousser le loquet gauche pour détacher la batterie.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE171C11L: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois que la batterie est détachée, repérez la petite encoche entre la batterie et la coque de l’ordinateur. Puis soulevez et faites pivoter la batterie vers le haut et en l’éloignant de vous.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE171C11L: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE171C11L, Disque dur: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les deux vis qui maintiennent le cache du disque dur.
  6. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE171C11L: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE171C11L: étape 6, image 2 de 2
    • Après avoir retiré la vis, retirez le cache du disque dur.
  7. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE171C11L: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les trois vis qui maintiennent le disque dur.
  8. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE171C11L: étape 8, image 1 de 1
    • Lorsque vous avez retiré les vis, utilisez vos doigts pour tirer sur la languette bleue afin de retirer le disque dur de l’ordinateur portable.
  9. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE171C11L, Haut-parleurs: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE171C11L, Haut-parleurs: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les onze vis à tête plate de 3 mm qui entourent le cache arrière.
    • Retirez le cache arrière.
  10. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE171C11L: étape 10, image 1 de 1
    • Au niveau du haut-parleur gauche, débranchez le câble qui vous empêche d’accéder au haut-parleur gauche afin de pouvoir le retirer en toute sécurité.
  11. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE171C11L: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la vis en bas du haut-parleur.
  12. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE171C11L: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires en haut du haut-parleur.
  13. Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE171C11L: étape 13, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio SVE171C11L: étape 13, image 2 de 2
    • Débranchez délicatement le haut-parleur. Assurez-vous qu’aucun câble ne gêne.
    • Faites cela des deux côtés pour retirer le second haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Edward Briseno
Membre depuis le 09/26/22
896 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S6G3
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 121
