Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Sony Vaio SVT131A11L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Sony Vaio SVT131A11L, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Sony Vaio SVT131A11L, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Sony Vaio SVT131A11L, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Prenez délicatement les bords de l’ordinateur portable et retournez-le de sorte à révéler le cache arrière.
    • La batterie est située au niveau de la moitié inférieure du cache arrière, elle est maintenue par trois vis à tête plate de 10 mm.
    • Dévissez les trois vis à tête plate de 10 mm à l’aide d’un tournevis à tête plate.
    • Soulevez la batterie à partir du bord le plus proche de la vis au centre pour la retirer complètement.
  2. Remplacement du disque dur du Sony Vaio SVT131A11L, Disque dur: étape 2, image 1 de 1
    • Le cache du disque dur comporte trois vis à tête cruciformes de taille différente. Assurez-vous de bien organiser vos vis, car un remontage incorrect peut endommager votre appareil.
    • La vis cruciforme du milieu fait 10 mm de hauteur et correspond seulement à ce pas de vis. Dévissez la vis à tête cruciforme de 10 mm et séparez-la des autres vis que vous retirerez à cette étape.
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 5 mm qui restent à gauche et à droite du cache du compartiment du disque dur.
    • Soulevez le cache pour le retirer.
  3. Remplacement du disque dur du Sony Vaio SVT131A11L: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Sony Vaio SVT131A11L: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis à tête cruciformes de 5 mm qui maintiennent le support de montage du disque dur attaché à son compartiment.
  4. Remplacement du disque dur du Sony Vaio SVT131A11L: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le support de montage du disque dur de son compartiment en tirant délicatement la languette en plastique en l’éloignant du connecteur SATA.
    • Lorsque vous retirerez le support de montage du disque dur de son compartiment, il est important de ne pas tirer trop fort sur la languette, elle peut s’arracher/endommager le connecteur SATA, résultant d’un problème plus grave.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour séparer le disque dur du connecteur SATA peut aussi aider lors de cette étape.
  5. Remplacement du disque dur du Sony Vaio SVT131A11L: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis à tête cruciformes de 5 mm de chaque côté du support de montage du disque dur. Il y a quatre vis au total dans cette étape.
  6. Remplacement du disque dur du Sony Vaio SVT131A11L: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez votre disque dur endommagé et insérez le nouveau disque dur dans le support de montage.
    • Utilisez les mêmes quatre vis à tête cruciformes de 5 mm pour attacher le nouveau disque dur au support de montage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Benjamin
Membre depuis le 10/18/17
651 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S4-G5, Julie Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S4-G5, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
I would like to know if you sell the adapter for the hard drive because I have this laptop and all I need is the hard drive adapter to connect a hard drive if you could email me at stephenwrayexley@gmail.com I would greatly appreciate that
Stephen Exley - Réponse
bom dia, tem algum video mostrando como instalar o widnows 10 nesse vaio sendo que o mesmo esta com W7? Não consegui entender a BIOS com RAID etc. grato
Valmir Nemer - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 54
Total : 8,639
