Introduction
Le cache arrière est important pour protéger les fragiles composants de l’ordinateur.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable de sorte que la batterie située sur la partie inférieure de l’appareil soit accessible.
Dévissez les deux vis argentées de 11 mm qui se trouvent en haut de la batterie.
Insérer un outil d’ouverture en plastique entre le cache arrière et la batterie sur le côté supérieur gauche de l’appareil.
Appuyez sur l’outil d’ouverture en plastique jusqu’à ce que la batterie se soulève de l’arrière de l’ordinateur portable.
Prenez la batterie et retirez-la de l’appareil.
Dévissez les trois vis de 4 mm avec un tournevis JIS n° 0.
Dévissez les huit vis de 7 mm avec un tournevis JIS n° 0.
Prenez et soulevez les bords du cache arrière pour le détacher du reste de l’ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
