Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Sony Vaio SVT151A11L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Sony Vaio SVT151A11L, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Vaio SVT151A11L, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que la batterie située sur la partie inférieure de l’appareil soit accessible.
    • Dévissez les deux vis argentées de 11 mm qui se trouvent en haut de la batterie.
  2. Remplacement de la batterie du Sony Vaio SVT151A11L: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Vaio SVT151A11L: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Vaio SVT151A11L: étape 2, image 3 de 3
    • Insérer un outil d’ouverture en plastique entre le cache arrière et la batterie sur le côté supérieur gauche de l’appareil.
    • Appuyez sur l’outil d’ouverture en plastique jusqu’à ce que la batterie se soulève de l’arrière de l’ordinateur portable.
    • Prenez la batterie et retirez-la de l’appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan McGarvey
Membre depuis le 10/20/17
481 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Julie Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S4-G6, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G6
2 membres
12 tutoriels rédigés
4 commentaires
Just got the new Sony Vaio SVT151A11L Battery VGP-BPS33 Li-ion, 11.4V, 3760mAh, 43W,Silver , looks in good condition and similar as original. fix it in laptop and works well up to now. one more thing, it costs less than my thought.
julie - Réponse
what size screws and thread type are used for battery mount. i have lost mine
John Sears - Réponse
My computer battery is not contacted what i can do for this problem
Matiullah - Réponse
SVT151A11L
SVT15112CXS
Laptop computer
Battery not connected
What i can do
Matiullah - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 38
Total : 3,369
