Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra avant du Sony Vaio Tap 11
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du Sony Vaio Tap 11, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par ouvrir le cache du port HDMI / USB sur le bord gauche.
    • Retirez les trois vis # 000 à tête longue de 3 mm situées sous le capot du port.
  2. Remplacement de la caméra avant du Sony Vaio Tap 11: étape 2, image 1 de 1
    • Il y a deux vis # 000, de 3 mm de long sous un cache similaire recouvrant l’emplacement Micro SD situé sur la face supérieure de l’appareil.
    • Retirez les deux vis situées sous le cache de l'emplacement de la carte Micro SD.
  3. Remplacement de la caméra avant du Sony Vaio Tap 11: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Sony Vaio Tap 11: étape 3, image 2 de 2
    • Fixez la ventouse à la partie supérieure droite de l'écran.
    • Tirez pour retirer l'écran du reste de l'appareil.
    • Faites attention au câble de la caméra avant connecté en haut au centre de l'appareil. Le câble ruban d'affichage doit simplement glisser.
  4. Remplacement de la caméra avant du Sony Vaio Tap 11, Caméra avant: étape 4, image 1 de 1
    • Basculez l'appareil avec soin vers le haut, comme si vous tourniez la page d'un livre.
  5. Remplacement de la caméra avant du Sony Vaio Tap 11: étape 5, image 1 de 1
    • Déconnectez le câble de la caméra de la sauvegarde du périphérique.
  6. Remplacement de la caméra avant du Sony Vaio Tap 11: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips n ° 000 de 3 mm située à gauche du module.
    • Retirez le module du panneau avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick Catanzarite
Membre depuis le 09/16/15
188 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S1G2
4 membres
20 tutoriels rédigés
Un commentaire
Is it possible to replace the camera module with a different one? I think that it is a usb camera. I would like to replace it a newer sony model.
Matthew Harper - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 893
