Introduction
Le SSD est ce qui stocke le système d'exploitation, les exécutables du programme et les fichiers personnels de chaque utilisateur. Si le périphérique affiche en permanence des avertissements sur l'utilisation du disque, le remplacement par un module de plus grande capacité permettra un stockage de fichier supplémentaire.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par ouvrir le cache du port HDMI / USB sur le bord gauche.
Retirez les trois vis # 000 à tête longue de 3 mm situées sous le capot du port.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
OK, found the answer, it's mSATA, like the Samsung 840 EVO Series:
Marius -
I did the same without pulling out the battery jack. As i tried to turn the tablet on it didn’t work. Even the fan stopped working. I inserted the power cable but no response .. nothing at all ! Please help!
