Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L, Ecran: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique en biais dans le gril et soulevez la languette en exerçant une force vers le bas et vers la gauche lorsque vous le soulevez.
    • Utilisez votre outil d’ouverture en plastique pour retirer l’onglet en plastique de droite bloquant les vis de montage derrière l’appareil.
    • La languette en plastique est située sur une bande de plastique recouvrant la partie supérieure de l’arrière de l’appareil.
    • Vous pouvez trouver l'onglet à la recherche d'un remplissage solide dans le gril. L'onglet est solide dans les fentes.
  2. Remplacement de la batterie du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 2, image 2 de 2
  3. Remplacement de la batterie du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis 5 mm à l'arrière de l'appareil à l'aide d'un tournevis JIS 0.
  4. Remplacement de la batterie du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 4, image 3 de 3
    • Orientez l'écran de l'appareil vers le haut.
    • Détachez doucement l’écran autour des quatre côtés du corps avec l’outil d’ouverture en plastique.
    • Utilisez un mouvement de haut en bas.
    • Il serait plus facile de le faire si l'appareil est complètement à plat en le poussant vers le bas. Il devrait reposer sur le stand.
  5. Remplacement de la batterie du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez doucement l'écran du haut de l'appareil.
    • Assurez-vous de soulever l'écran du même côté où les vis ont été retirées.
  6. Remplacement de la batterie du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 6, image 1 de 1
    • Lentement et doucement, placez l'écran sur son visage.
    • Il est important que les câbles ne soient pas endommagés pendant ce processus. Assurez-vous que les câbles sont soigneusement déplacés pendant que vous placez l’écran sur sa face avant en veillant à ce qu’aucune tension ne leur soit appliquée.
  7. Remplacement de la batterie du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L, Batterie: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L, Batterie: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez un total de quatre vis de 10 mm autour de la batterie à l'aide d'un tournevis JIS 0.
  8. Remplacement de la batterie du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la batterie en la soulevant de bas en haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mauricio Retana
Membre depuis le 10/02/17
763 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S4-G4, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G4, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Can some help me find a screen for SVJ202A11L computer?
Gmail: j.mk20083@gmail.com
Thank you
VioPoss - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 29
Total : 2,366
