Aller au contenu principal
Remplacement du disque dure du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dure du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L, Disque dure: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le disque dur.
  2. Remplacement du disque dure du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez les vis 13 mm du disque dur et utilisez le tournevis JIS 0 pour le dévisser.
  3. Remplacement du disque dure du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez doucement le disque dur vers le haut.
    • Assurez-vous de tenir doucement le câble du disque dur.
    • Tirez doucement sur le câble de la base, à l'endroit où la tête de câble rencontre le disque dur.
    • Pour ne pas endommager la tête de câble, tirez-la doucement des deux côtés en même temps ou doucement du centre.
  4. Remplacement du disque dure du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 4, image 2 de 2
    • Localisez les vis.
    • À l’aide du tournevis JIS 0, dévissez les vis 4mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mauricio Retana
Membre depuis le 10/02/17
763 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S4-G4, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G4, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
12 commentaires
Is that a M.2 SSD Slot on the motherboard?
tedsoldier - Réponse
Nope, that’s an mPCIE/mSATA slot, not an m.2 slot. Look at the retention screw position: m.2 uses a centre screw, mPCIE/mSATA uses a corner screw.
Spencer Martin Navarra Chew -
Yes, there is an M.2 SSD slot on the left side of the motherboard. I’ve installed a 256GB SSD in the slot on my VT21
Bill Scharf - Réponse
No, it’s clearly an mPCIE/mSATA slot, not m.2. The pin/notch configuration and retention screw position make it easy to identify.
You must be using a mPCIE or mSATA SSD.
Spencer Martin Navarra Chew is correct about this slot. My mistake.
Bill Scharf -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 29
Total : 5,449
