Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L, Ecran: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique en biais dans le gril et soulevez la languette en exerçant une force vers le bas et vers la gauche lorsque vous le soulevez.
    • Utilisez votre outil d’ouverture en plastique pour retirer l’onglet en plastique de droite bloquant les vis de montage derrière l’appareil.
    • La languette en plastique est située sur une bande de plastique recouvrant la partie supérieure de l’arrière de l’appareil.
    • Vous pouvez trouver l'onglet à la recherche d'un remplissage solide dans le gril. L'onglet est solide dans les fentes.
  2. Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 2, image 2 de 2
  3. Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis 5 mm à l'arrière de l'appareil à l'aide d'un tournevis JIS 0.
  4. Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 4, image 3 de 3
    • Orientez l'écran de l'appareil vers le haut.
    • Détachez doucement l’écran autour des quatre côtés du corps avec l’outil d’ouverture en plastique.
    • Utilisez un mouvement de haut en bas.
    • Il serait plus facile de le faire si l'appareil est complètement à plat en le poussant vers le bas. Il devrait reposer sur le stand.
  5. Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez doucement l'écran du haut de l'appareil.
    • Assurez-vous de soulever l'écran du même côté où les vis ont été retirées.
  6. Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 6, image 1 de 1
    • Lentement et doucement, placez l'écran sur son visage.
    • Il est important que les câbles ne soient pas endommagés pendant ce processus. Assurez-vous que les câbles sont soigneusement déplacés pendant que vous placez l’écran sur sa face avant en veillant à ce qu’aucune tension ne leur soit appliquée.
  7. Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L, Ventilateur: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis 9mm de la fixation du ventilateur située sur la carte mère avec un tournevis cruciforme n ° 1.
  8. Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez deux vis de 6 mm situées des deux côtés du composant de ventilateur à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.
  9. Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 9, image 1 de 1
    • Déconnectez les câbles attachés à la face de la carte mère.
    • Ces câbles sont bien serrés à la place, donc retirez-les fermement.
  10. Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez fermement le ventilateur de la surface.
    • Le ventilateur est maintenu à sa place, alors soulevez-le avec un peu plus de force.
  11. Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L, Haut-parleur: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer une vis de 5 mm du récepteur sans fil.
    • Le récepteur sans fil est une puce située dans la zone située entre la carte mère, le ventilateur et l’un des haut-parleurs.
  12. Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 12, image 2 de 2
    • Détachez doucement le récepteur sans fil et placez-le dans un endroit ne gênant pas le haut-parleur.
  13. Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez un total de quatre vis 8 mm avec le tournevis cruciforme Phillips n ° 2 du haut-parleur situé sous la carte mère.
  14. Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 14, image 3 de 3
    • Détachez les câbles qui relient le haut-parleur à la carte mère.
    • Les câbles attachés à la carte mère sont maintenus fermement en place, donc tirez-les légèrement plus fort pour les libérer.
  15. Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez lentement le haut-parleur de sa base.
  16. Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis 8 mm de l'enceinte sous la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 2.
    • L'une des quatre vis est située sous un coussinet en mousse à l'un des coins du haut-parleur. Soulevez le coussinet en mousse pour retirer la vis.
  17. Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L: étape 17, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement l'enceinte de sa base.
    • Pour retirer complètement l'ensemble d'enceintes, retirez les câbles entrelacés rouge et noir qui relient les deux enceintes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mauricio Retana
Membre depuis le 10/02/17
763 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S4-G4, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G4, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 466
