Aller au contenu principal
Remplacement du connecteur d’alimentation du Sony Vaio VGN-FW21Z
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du connecteur d’alimentation du Sony Vaio VGN-FW21Z, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du connecteur d’alimentation du Sony Vaio VGN-FW21Z, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du connecteur d’alimentation du Sony Vaio VGN-FW21Z, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le logo Vaio soit orienté vers le bas.
    • Repérez la batterie sur la partie supérieure et repérez le loquet de déverrouillage et le loquet d’éjection sur la batterie.
    • Faites glisser le loquet de déverrouillage en position déverrouillée.
    • Faites glisser le loquet d’éjection dans la direction indiquée par la flèche, c. -à-d, en direction du loquet de de déverrouillage.
  2. Remplacement du connecteur d’alimentation du Sony Vaio VGN-FW21Z: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du connecteur d’alimentation du Sony Vaio VGN-FW21Z: étape 2, image 2 de 2
    • Tout en gardant les loquets dans leur position déverrouillée, faites glisser la batterie hors de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement du connecteur d’alimentation du Sony Vaio VGN-FW21Z, Clavier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du connecteur d’alimentation du Sony Vaio VGN-FW21Z, Clavier: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis près du compartiment de la batterie.
  4. Remplacement du connecteur d’alimentation du Sony Vaio VGN-FW21Z: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez à nouveau l’ordinateur portable de sorte que le logo Vaio soit orienté vers le haut.
    • Ouvrez l’écran.
  5. Remplacement du connecteur d’alimentation du Sony Vaio VGN-FW21Z: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du connecteur d’alimentation du Sony Vaio VGN-FW21Z: étape 5, image 2 de 2
    • Appuyez sur la coque externe grise autour du clavier.
    • Utilisez un spudger pour soulever délicatement le clavier.
    • N’éloignez pas trop le clavier, car il est attaché par une nappe de connexion juste en dessous.
  6. Remplacement du connecteur d’alimentation du Sony Vaio VGN-FW21Z: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du connecteur d’alimentation du Sony Vaio VGN-FW21Z: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez le clapet de verrouillage du connecteur pour détacher la nappe de connexion du clavier.
  7. Remplacement du connecteur d’alimentation du Sony Vaio VGN-FW21Z, Partie supérieure du boîtier: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la RAM/carte réseau Wi-Fi.
  8. Remplacement du connecteur d’alimentation du Sony Vaio VGN-FW21Z: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du connecteur d’alimentation du Sony Vaio VGN-FW21Z: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du connecteur d’alimentation du Sony Vaio VGN-FW21Z: étape 8, image 3 de 3
    • Faites pivoter l’ordinateur de sorte que le logo Vaio soit orienté vers le bas.
    • Repérez et retirez un total de 8 vis sur la partie inférieure du boîtier.
  9. Remplacement du connecteur d’alimentation du Sony Vaio VGN-FW21Z: étape 9, image 1 de 1
    • Trouvez et retirez les 5 vis de la partie supérieure du boîtier (elles sont toutes proches l’une de l’autre).
  10. Remplacement du connecteur d’alimentation du Sony Vaio VGN-FW21Z: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du connecteur d’alimentation du Sony Vaio VGN-FW21Z: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du connecteur d’alimentation du Sony Vaio VGN-FW21Z: étape 10, image 3 de 3
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le logo Vaio soit orienté vers le haut.
    • Utilisez un spudger pour détacher la partie supérieure du boîtier.
    • Ne soulevez pas trop la partie supérieure du boîtier, car il est maintenu par une nappe de connexion juste en dessous.
    • Débranchez la nappe de connexion qui relie la partie supérieure du boîtier à la carte mère.
  11. Remplacement du connecteur d’alimentation du Sony Vaio VGN-FW21Z: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la partie supérieure du boîtier.
  12. Remplacement du connecteur d’alimentation du Sony Vaio VGN-FW21Z, Connecteur d'alimentation: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du connecteur d’alimentation du Sony Vaio VGN-FW21Z, Connecteur d'alimentation: étape 12, image 2 de 2
    • Identifiez le connecteur d’alimentation de couleur jaune.
    • Suivez ces fils jusqu’au connecteur blanc sur la carte mère.
    • Débranchez le connecteur blanc de la carte mère.
  13. Remplacement du connecteur d’alimentation du Sony Vaio VGN-FW21Z: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du connecteur d’alimentation du Sony Vaio VGN-FW21Z: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du connecteur d’alimentation du Sony Vaio VGN-FW21Z: étape 13, image 3 de 3
    • Repérez les vis sur le dissipateur près du ventilateur.
    • Retirez ces vis.
  14. Remplacement du connecteur d’alimentation du Sony Vaio VGN-FW21Z: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du connecteur d’alimentation du Sony Vaio VGN-FW21Z: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez la vis près du connecteur d’alimentation de couleur jaune.
    • Soulevez et retirez le connecteur d’alimentation et le dissipateur.
Pour retirer votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeffrey Bryan
Membre depuis le 04/20/10
570 Réputation
11 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G4
4 membres
30 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 8,645
