Aller au contenu principal
Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L), Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l’ordinateur portable.
    • Débranchez le câble de charge et tout autre câble qui est branché à l’ordinateur portable.
    • Tout oubli de retirer ou débrancher un câble peut provoquer un choc électrique.
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit orienté vers le haut.
  2. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L): étape 2, image 1 de 1
    • Repérez les deux loquets de la batterie qui la maintienne en place.
    • Poussez le loquet du côté gauche, au-dessus duquel il est inscrit « lock », de sorte qu’il soit déverrouillé.
  3. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L): étape 3, image 1 de 1
    • Poussez et maintenez le loquet du côté droit, celui au-dessus duquel il est écrit « release », et soulevez la batterie de son compartiment.
  4. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L), Lecteur optique: étape 4, image 1 de 1
    • Repérez et dévissez les deux vis cruciformes n° 1 de 8 mm.
    • Vous verrez trois points à côté des vis concernées.
  5. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L): étape 5, image 1 de 1
    • Saisissez la façade du lecteur optique et faites-le glisser vers l’extérieur.
    • S’il ne sort pas, ne forcez pas. Vérifiez à nouveau que les vis ont été complètement retirées.
  6. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L), Cache arrière: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L), Cache arrière: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L), Cache arrière: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les vis cruciformes n° 1 de 8 mm du cache arrière de l’ordinateur portable.
    • Il y a trois vis de 3 mm et deux de 5,3 mm sous la batterie qui doivent aussi être retirées.
    • Il y a trois vis de 3 mm sous le lecteur optique qui doivent aussi être retirées.
    • Retirez le cache de la RAM en plus des autres vis. Pour obtenir des instructions supplémentaires, consultez le tutoriel de remplacement de la RAM.
  7. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L): étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L): étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L): étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez le cache arrière le long des bords à l’aide d’un spudger.
    • Si vous rencontrez des difficultés pour retirer le cache arrière avec une force modérée, NE forcez PAS plus, et revérifiez que toutes les vis ont bien été retirées avant d’essayer à nouveau.
  8. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L), Carte réseau Wi-Fi: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez les deux câbles de la carte réseau Wi-Fi.
    • Assurez-vous de tirer les câbles bien droits vers le haut, car leurs connecteurs sont fragiles.
  9. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L): étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 5 mm de la carte réseau Wi-Fi.
    • Une fois que les vis sont retirées, la carte réseau devrait se soulever en un angle.
    • Retirez délicatement la carte réseau Wi-Fi.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sid
Membre depuis le 05/18/14
311 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-17, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-17, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G17
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 23
Total : 2,277
