Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L), Lecteur optique: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez et dévissez les deux vis cruciformes n° 1 de 8 mm.
    • Vous verrez trois points à côté des vis concernées.
  2. Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L): étape 2, image 1 de 1
    • Saisissez la façade du lecteur optique et faites-le glisser vers l’extérieur.
    • S’il ne sort pas, ne forcez pas. Vérifiez à nouveau que les vis ont été complètement retirées.
Pour remontrer votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin McGowan
Membre depuis le 04/22/14
619 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-17, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-17, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G17
4 membres
18 tutoriels rédigés
Un commentaire
Has anyone found a suitable optical enclosure that would accommodate the front edge of this drive? Every enclosure I've seen so far would have the door protruding past the enclosure's opening (as opposed to sitting flush with the enclosure's opening), leaving its top edge unprotected.
Lotus Flower - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 13
Total : 1,775
